przewód łączący serwo z silnikiem
  • joorii
    • 28
    Zamieszczone przez GRUBEER
    ale i tak moje pudełeczko jest mega fajnie różowe
    poka poka
  • norbert_2004_0r
    • 46
    Heja
    Popękał mi przewód doprowadzający powietrze z serwa do silnika. Zamontowany został przewód tzw. 'samoróbka', który nie jest oryginalnym elementem tego typu.
    Chciałbym kupić oryginalny taki przewód lecz w serwisie kosztuje on 150.00 zeta.
    Mam wobec tego 3 pytania :
    1. Jak nazywa się ten przewód fachowo, można też podać jakiś numer z katalogu Skody ?
    2. Gdzie można kupić taki przewód np. używany ?
    3. Czy nie jest przeciwskazane montaż tego przewodu używanego ?
    Dzięki za pomoc.
    Pozdro
    Norbert
    • czarny_wwa
      • 411
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      norbert_2004_0r, nr katalogowy z pewnością podadzą Koledzy z forum (zdjęcia poglądowe poniżej - norbert_2004_0r, o to ci chodziło :? , ja natomiast chciałbym zauważyć, że odpowiedzi na pytanie nr 1 chyba już sam sobie udzieliłeś, skoro otrzymałeś informację ile on kosztuje w serwisie (rozumiem, że skody).
      Na pytanie nr 2 odpowiem krótko: nie kupuj używki.
      Pytanie nr 3 - patrz odp. na pytanie nr 2.
      Powiem Ci szczerze, że jeżeli chcesz tym samochodem pojeździć to czasem na prawdę warto zainwestować. 150 zeta to chyba nie są jakieś straszne pieniądze, w porównaniu z ewentualnymi konsekwencjami. Ostateczna decyzja należy jednak i tak i tak do ciebie, bo to twój samochód, twoje pieniądze.
      PS. jeżeli szukasz oryginalnej części lub zamiennika, jeżeli oczywiście takowy występuje, to są przecież osoby na forum, które takowymi handlują. Po prostu wczytaj się w forum. Jesteś zarejestrowany już troszkę, no więc :diabelski_usmiech
      PS2. nr katalogowy, jaki znalazłem na alledrogo, przy okazji znalezienia i zapożyczenia zdjęcia to: 1J0 - 612 041 EF - przed zakupem, należy jednak ten numer zweryfikować :idea:
      • bobasek
        • 326
        Zamieszczone przez norbert_2004_0r
        nie wiem jak bardzo prowizoryczna jest Twoja samoróbka ale jeżeli nie chcesz wydać 150pln to nie widzę innego wyjścia jak spróbować samemu wymajsterkować coś podobnego do oryginału
        najważniejsze jest żebyś nie popsuł tych oryginalnych końcówek
        idziesz do sklepu z częściami do ciężarówek i kuujesz metr bieżący przewodu (za ok 5,5pln brutto) pneumatycznego tekalan, najprawdopodobniej o średnicy 12mm (musisz wiedzić jaka średnicę ma popękany przewód - tu najważniejsza jest średnica wewnętrzna)
        12 ma w środku przekrój 9mm
        potem tniesz go na kawałki odpowiedniej długości i podgrzewajac ostrożnie za pomocą wrzącej wody formujesz ugięcia przewodu (dla fi12 minimalny promień zagęcia to ok 60mm)
        nastepnie rozmiękczasz końcówki przewodów w wrzatku i energicznym ruchem nasówasz do oporu na plastikowe złączki które zostały Tobie z starego przewodu i podziwiasz swoje dzieło
        największą trudność sprawi odtworzenie oryginalnych napisów na wężu
        koszt operacji <10pln, czas operacji <1h
        5,5l/100
          • 11350
          dla przypomnienia - te okrągłe tulejki to są zawory zwrotne - muszą zostać
          • norbert_2004_0r
            • 46
            Rozumiem.
            Kupię jednak nowy przewód w serwisie Skody.
            Czy poradzę sobie z jego wymianą, czy jest to coś co musi jednak zrobić mechanik ?
            Czy problemy z odpaleniem silnika podczas zimnych wieczorów mogły być spowodowane montażem tego nieoryginalnego przewodu (P.S. nie mam w samoróbce tulejek na zawory na końcach) ?
            Do czego jest ten zbiorniczek po środku przewodu ?
            Norbert
            • czarny_wwa
              • 411
              Co prawda w tdi, a nie w benzynie, ale bez najmniejszego problemu sam go w mojej o1 zamontowałem, więc problemów nie powinieneś mieć żadnych.
              patrzy wypowiedź powyżej - Kolegi krzynol
